U mnie w poprzedniej Octawce wtryskiwacz poleciał po 120.000 km a tankuje tylko na BP. Po wymianie w ramach gwarancji serwis stwierdził że to nie pierwszy raz i w silnikach z CR zdaża się to co jakiś czas.
[O1]przełącznik sterowania lusterkami / ogrzewania lusterek
Mam problem ze sterowaniem lusterkami
Sterując prawym lusterkiem działa również sterowanie lewym. Kiedy przełączam na lewe lusterko jest OK. Gdzie szukać przyczyny? Dżojstik, czy gdzieś dalej?
Pytanie uzupełniające: Czy włączanie grzania lusterek działa niezależnie od grzania tylnej szyby, czy uruchamia się po włączeniu ogrzewania tylnej szyby?
nurekogorek, jeśli dobrze pamiętam to dżojstik jest właśnie na takie ala sprężynie że odbija , musisz go obrócić na prawe lusterko przytrzymując manewrujesz nim i ustawiasz odpowiednio pod siebie , ja u siebie mam takie panel że mam symbol i pozycje jak na tym z octavii 2
[ Dodano: Sob 18 Paź, 14 21:56 ]
były wersje jak w G4 że lusterka grzały po włączeniu tylnej szyby .Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
nurekogorek, a może dżojstik lub sterownik masz z anglika :?:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Po mojemu też obstawiam że sterowanie będzie z anglika.Wersja europejska,oryginalnie ma tak że sterując lewym lusterkiem prawe też zmienia położenie.Chcąc poprawić tylko prawe ustawia się w pozycji R.Ogrzewanie lusterek nie jest powiązane z ogrzewaniem tylnej szyby.
Pozdrawiam ANIOL
aniol, jest ,bynajmniej 1,6 benz. bo robiłem znajomemu octe prze fl i miał właśnie tak rozwiązane grzane lustra, bez kozery bym tego nie pisał.Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
ROBAL_26, michalnowy, Może i macie racje,sprzeczać się z wami nie mam zamiaru.Po prostu nigdy się nie spotkałem z takim rozwiązaniem a i słyszałem że jest tak jak napisałem.No cóż,człowiek się uczy całe życie.
Pozdrawiam ANIOL
aniol, te wersje miały wspomniane rozwiazanie :
Takie rozwiązanie grzania luster było właśnie przed FL, czyli do 2001 roku :wink:
[ Dodano: Wto 21 Paź, 14 21:14 ]
Ale, żeby nie było tak prosto, to w elegancach już było te nowsze :lol:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
ROBAL_26, 4tech, To już teraz wiem skąd te skojarzenia.Octavia1 przed fl.
Pozdrawiam ANIOL
Tak jak już koledzy pisali w położeniu przełącznika na prawe lusterko steruje się tylko nim a na lewe oba dwa. To jest tak że ustawiasz sobie najpierw lewe lusterko a potem przełączasz i prawe. Jeżeli np. podczas jazdy dojdziesz do wniosku że chcesz bardziej mieć fotel pionowo lub bardziej go położyć to oba lusterka możesz sobie ustawić jednocześnie a nie każde z osobna. To są też względy bezpieczeństwa.
A ogrzewanie lusterek działa niezależnie do ogrzewania szyby.KOMAND
A to ciekawe. Octavia przed liftem miała elektronikę z golfa 5 a tam to tez dzialalo niezależnie. Wiem bo miałem 5 i dzialalo osobno. Ale skoda mogla cos zmienić w elektronice ,lecz w to wontpie. Ale nie bende się klucic.KOMAND
Octavia I przed liftem = Golf V ? :shock: :shock: :shock:Zamieszczone przez KOMAND1306A to ciekawe. Octavia przed liftem miała elektronikę z golfa 5 a tam to tez dzialalo niezależnie. Wiem bo miałem 5 i dzialalo osobno. Ale skoda mogla cos zmienić w elektronice ,lecz w to wontpie. Ale nie bende się klucic.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Jak juz doszedles do Golfa 5, to w nim tak jak w Octavi 2 i 2FL dzialanie wspolne lusterek mozna bylo wylaczyc przez odpowiednie kodowanie.Zamieszczone przez KOMAND1306Octavia przed liftem miała elektronikę z golfa 5 a tam to tez dzialalo niezależnie. Wiem bo miałem 5 i dzialalo osobno.
A temat dotyczy Octavi 1U :idea:
Ok panowie zwracam honor. Faktycznie temat dotyczy O1, ale że mnie gapa.
Przed golfem miałem O1 ale z 2003 r czyli po lifcie i tam działało niezależnie.
Sorry jeszcze raz za zamieszanie.KOMAND
tom.koval, 2000-2001 ale bliżej 2001.
